中药/天然药检测
冷冷的冰雨
第1楼2012/02/10
要是让我来选择,我会继续用
梧桐
第2楼2012/02/10
中药材没有规定保质期,一般来说,以5年为限。过了保质期的,必须要经过复检,复检合格的,可以继续用,不合格的要销毁。像这种霉变的,一经发现,就必须要进行销毁的。药房的中药材是要定期进行检查的
yuduoling
第3楼2012/02/10
长霉了也继续用吗?霉变了不敢用啊
第4楼2012/02/10
呵呵,这个当然不能用只要出现质量问题都是不能继续用
第5楼2012/02/10
1、销毁,是药房销毁吗?还是供应商销毁?如果药房销毁,他进药时是有成本的,自己销毁,不是亏大了?2、定期检查,一般多久?象南方有黄梅天,非常潮湿,检查的周期是不是应该更短?
zhw19811005
第6楼2012/02/10
我也碰到过类似的情况,药店的中药发霉了,我曾经问过卖药的人,怎么处理长霉的药,他说是退回去,至于退回去之后怎么处理的,他说他也不知道
第7楼2012/02/10
对。药店肯定是要退回供应商的,药店一般不承担这种损失。按规定,供应商是应当销毁的,但没有人监督,所以会出现各种现象。
xiaowang268
第8楼2012/02/10
中药是要分种类在特定环境下保存的, 对于发霉之类的要销毁的,不能再用的
yecg
第9楼2012/02/10
发霉了,潮了,肯定不能再卖的.
第10楼2012/02/10
但对最后的销毁是一个什么样的流程,不太清楚
