分析化学
coxi_sj
第1楼2007/04/19
先看看自己的进样量是否过大,柱子是否过载,新柱子里面因该预装了乙腈保存,如果lz用的流动相是别的,可以先走流动相平衡一段时间,再看看柱子接头部分是不是不合适,造成过大的死体积。
richies
第2楼2007/04/19
你先按色谱柱COA上面带的分析方法做个柱效测试,检验下是不是符合COA上的标准,如果差很多,可以找卖你柱子的人一般新柱子柱效不合格有2种可能,一个就是保存时间过长或者不合理,一种是被人用过了,卖你的是2手货
jinboke
第3楼2007/04/23
如果换了柱子不再拖尾就是柱子的问题
blone
第4楼2007/04/24
做一个对照实验,把你的柱子拿到其他的液相上去做一个样品分析实验看做的出来吧?做不出来就是柱子问题!
fenxiceshi
第5楼2012/06/19
使用的标准物质有没有问题呀?
