原子吸收光谱(AAS)
m3110379
第1楼2018/11/20
可能是管路长时间不用,里面存留空气,多点几次火就好了
rr丿
第2楼2018/11/20
点了一天了。。。。
夕阳
第3楼2018/11/21
这个故障多为火焰监测器失控所致,还有可能是气体管路中的过滤网被堵塞所致。为此应该联系厂家维修啦!
ldgfive
第4楼2018/11/21
可能很多有可能是乙炔供气不连续(乙炔流量计问题,其他管路问题)空气压力监测有问题火焰监测有问题
第5楼2018/11/21
我跟她说说,有结果了再反馈。
第6楼2018/11/21
点火熄火过程空气压力表没怎么变化,乙炔有些变化。
第7楼2018/11/21
这种情况的话,应该是乙炔气路上有堵的地方
第8楼2018/11/21
乙炔表究竟有何变化?请楼主详细说说可否?
第9楼2018/11/22
多次点火熄灭后,乙炔分压表从原本的约0.14降到了0.05,我怀疑是分压阀调整的不好,但是她那边说反复调节都不行,她们没有设置二级分压阀,不知道是不是不容易调节到最佳气压。
第10楼2018/11/22
结果来啦。是气导有问题,工程师去拧了一下,八百块。。。。具体如图。
