原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/02/12
燃气流量,雾化器,都会有影响,还有就是光电倍增管也有可能不稳定
云☆飘☆逸
第2楼2012/02/12
是否疲劳了啊,怎么越来越低呢。
秋月芙蓉
第3楼2012/02/12
1 样品是何介质浓度,称量定容怎样2 测定过程中,样品提升量有无变化
獸醫Mr.Nie
第4楼2012/02/13
谢谢,样品为骨骼样品。称取0.5克灰化之后,1ml1:1盐酸溶解,超纯水定容10ml。测定过程中,燃烧头缝隙边缘渐渐产生白色盐状物,但火焰无分叉。提升量倒是没注意,只是感觉雾化器没堵。
第5楼2012/02/13
另:今天检查了乙炔,钢瓶压力还有0.5兆帕。怀疑是乙炔不足导致火焰不稳定
第6楼2012/02/13
“燃烧头缝隙边缘渐渐产生白色盐状物”,说明雾化效率有变化,建议稀释样品测定,同时增加样品间的清洗时间和清洗液酸度
第7楼2012/02/13
万分感激,我立即试一下,将样品再稀释2倍。以前做的时候,为了赶时间,样品间基本上没怎么清洗,大概就清洗几秒钟时间。还有,以前清洗用的纯水
桌子下面少个八
第8楼2012/02/13
除了清洗外,在测一定数目样品后比如10个后,进标样校准曲线。
第9楼2012/02/13
是的,这是一个很好的QC方法
喝一碗凉茶
第10楼2012/02/13
我觉得可以先做个静态的基线测试,如果没问题的话,再检查下进样系统咯
