原子吸收光谱(AAS)
popo
第1楼2010/03/30
Pb在火焰中灵敏度不高,有的时候导致误差。
ldgfive
第2楼2010/03/31
我测试过铁矿石中的铅,影响很小
未来的元帅
第3楼2010/03/31
我测的是钢中的铅,为什么会出现负值(有时达到 -1以下),如何解释?
第4楼2010/03/31
应该不是这个原因!!
第5楼2010/03/31
跪求高手出来~~~~
yangyon8
第6楼2010/03/31
我测镀铬铁片中的铅,FAAS没有出现负值啊,倒是测铜基材中的铅,有负值。
老三歌,别赶尽杀绝嘛
第7楼2010/03/31
首先,用火焰测定铅并是很好的选择,因为本身用火焰测铅浓度至少10微克/ml以上,所以如果你金属中铅含量达不到这个浓度当然就没法测了;一般测铅用石墨炉或者氢化物发生器的............
第8楼2010/03/31
10ug/ml?我用FAAS测铅配的标准溶液最高浓度1.6ug/ml。
第9楼2010/04/01
10ppm? 不可能,你是什么牌子的仪器啊??连溶液中1ppm都测不出??
hhl6517
第10楼2010/04/01
没有影响的,我们经常测铅粉和铅膏里的铁含量,都什么影响的
