湿法测粒度,遮光度为何要选择10%
颗粒度测量
  • 用湿法测粒度,加样至遮光度达10%为止。
    遮光度为何要选择10%?
  • mlb2003
    第1楼2012/02/15
    根据马尔文的操作手册
    遮光度是指测量每次激光光束中有多少样品,如果太高可能发生多重衍射,如果太低会显示不足的信号并且精确度受到影响;
    设置极限范围可以使系统有效的监控不良环境并对此采取措施,一旦超过设置的范围,就可以使数据无效,提出警告或启动测量程序。测量干、湿样品时可用遮光度设置,尤其对干法测量;
    更换遮光度设置,点击SOP Editor 上的测量栏的Measurement 键,对于人工测量,点击测量栏的Measurement 键,并按下Options钮,会出现以下对话框:
    一般来讲,应添加足够的样品从而产生遮光度;
    10%遮光度,指非常精细(34微米),由于物质较细,取样没有多大问题,但是易有多重散射发生;
    15%遮光度,如果物质的中值为50微米或者更大;
    25%遮光度,如果物质分布宽,要取得良好的典型样品,建议遮光度要高一些;
    对于干粉测量,遮光度应在1-5
    drugmen(drugmen) 发表:用湿法测粒度,加样至遮光度达10%为止。
    遮光度为何要选择10%?
  • drugmen
    第2楼2012/02/15
    干法测定,什么地方可看到遮光度?
  • drugmen
    第3楼2012/02/16
    测定样品中的“激光遮光度”显示的数值是否要控制进样量?
    测定完毕,报告中的遮光度指的是某测定时刻的遮光度还是整个测定过程的平均遮光度?
  • drugmen
    第4楼2012/02/16
    对于干粉测量,遮光度应在1%-5%
    这里的遮光度,指的是测定过程中的读数还是最终结果的遮光度?
