其他仪器综合讨论
shellie
第1楼2006/04/07
示差本来基线就比较难稳定,温度影响很大的。蒸发光散射检测效果不错,尤其是单糖。
lxb3779
第2楼2006/04/07
蒸发光散射是什么呀,呵呵,没用过
春雨
第3楼2006/04/07
因为是新的柱子你做一下平衡,基本就可以,我就是做多糖分析的,如果不是非常大就可以,当样品进入后出峰时就会看到基线就平稳了,
dzhq
第4楼2006/04/07
一般来讲,色谱柱尤其是新色谱柱装上之后都要经过一段时间的老化处理。老化时间一般为两到三天左右。老化温度根据柱子填充物的不同有不同的温度上限。也可以在使用温度下进行老化,但时间会长一些,不过比较安全。经过老化的色谱柱的基线会变的很好。
lxyz
第5楼2006/04/07
注意冲洗双通路,但进样品时要单通路;柱温要恒温最好.
yangxiai
第6楼2006/07/22
我碰到的问题也是这样,新柱子(胺基柱,测单糖),视差检测器与柱子的温度恒温都很稳定,但进葡萄糖标样后基线也不平,跑纯乙腈时基线又很平稳.我用的流动相为乙腈:水=70:30,是何原因,请高手指点.
第7楼2006/07/22
怎么老化柱子?
sinapdb
第8楼2006/07/26
尝试着purge 一下你的检测器的参比池。
luxiuxian
第9楼2006/08/02
基线不平稳可能与柱压不稳有关因是新柱,用流动相平衡柱压,直至柱压稳定,基线应平稳了。
第10楼2006/08/04
最好拄子放在恒温箱中是其一;流动相要多配些不要常换是其二;注意双通路FLUSH的关闭和开启.
