【讨论】你是怎样清洗岛津2010的FID喷嘴呢?
  • funstoneyq
    2006/04/07
气相色谱(GC)
  • 如果你也用将喷嘴拆下直接泡在丙酮中超声的方法处理岛津2010的FID喷嘴的话,就很有可能会造成严重的后果:喷嘴内石英管四周包裹的白色固体会被溶解脱落(处理前后对比可见附图),导致喷嘴漏气(漏的可是氢气哦!!!),如果你超声的时间太长还有可能造成喷嘴石英管的断裂(我先前一个喷嘴就是这样断的,重换一个喷嘴,损失1200多块!),所以,个人认为对岛津2010FID喷嘴的清洗方法可能就只能局限于用液相进样针的通针器稍微清理一下堵塞了,不知道大家对此有什么看法。
  • jopvy
    第3楼2006/04/07
    一般不要老洗,我只是用液相的注射器往里面打丙酮,我认为你说的白色固体脱落可能是因为老化所致。别超声了,简单打些丙酮就好!
  • great
    第5楼2006/04/07
    是啊,我平时清洗也就是拿针尖通一下喷嘴,再不然就打几针丙酮洗洗,要是每次都拆下来太麻烦而且还会损坏喷嘴,多不划算!不过收集极有时会用丙酮泡一下,可能是样品的关系,时间一长就会积好多白白的东西。
  • zhang_junnan
    第6楼2006/04/08
    一般尽量不使用超声清洗,可以使用直径《0.3mm的细钢丝清理,如果配置中有OPGU-2200S氢气发生器或日立空压机标签牌上的细铁丝可以利用(吉他最小的鉉可以使用)。另外,如果喷嘴金属帽不松动,白色部分少量脱落应该不会有问题。
  • qipeng4321
    第7楼2006/04/08
    上面白色的不是样品所导致的,我这里来了一位日本本部的工程师,他说这是起密封作用的,楼主所说的漏气是很对的。至于喷嘴的清洗可以先用通针器清理,再用丙酮清洗,如果不行再卸下来超声,但是超声的频率一定不要太高,而且在安装的时候,拧紧的力度一定要掌握好,不然也会把它碰下来
  • funstoneyq
    第9楼2006/04/24
    学习了!
    qipeng4321 发表:喷嘴的清洗可以先用通针器清理,再用丙酮清洗,如果不行再卸下来超声,但是超声的频率一定不要太高,而且在安装的时候,拧紧的力度一定要掌握好,不然也会把它碰下来
  • funstoneyq
    第10楼2006/07/05
    上次来了个岛津的工程师说那白色的玩意是“陶瓷胶”,易碎,绝对不能超声。
  • kankan
    第11楼2010/12/13
    那个东西是硅酸铝粉末的,用的胶是脂类的水解物,所以那个东西是不耐水的,用溶剂的话还好一些
  • 老鼠
    第12楼2014/02/26
    工程师说,坚决不能超声!就用丙酮多洗几针就可以了!
