气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2012/02/13
请问用什么柱子?什么GC条件?
qqqid
第2楼2012/02/14
如楼上专家所说,甲醇在某些柱子,某些GC条件下,会严重拖尾。建议用强极性柱子试试。另外,楼主用热解吸仪做苯,应该是做空气中苯,标准曲线最好不要用标准溶液来做。应该用标准气来做,有证书的标准气可以买到(小钢瓶装)。也可以按GBZ/T160.42-2007中的标准气配制方法自行配制。标准气做标准曲线,就不存在溶剂峰拖尾的问题了。
hza123
第3楼2012/02/14
活性炭管苯系物 应该用二硫化碳做溶剂的苯,就不会拖尾了。
yzguo
第4楼2012/02/14
“吹气60s”时间有点短,延长至3分钟试试。
zihan_love
第5楼2012/02/14
用标气配制,甲醇本身是用硅胶管解吸的,在活性炭管中不是很好的,楼主的柱子是什么型号的,甲醇会拖尾。
hezhihezhi
第6楼2012/02/14
用的是毛细管柱,是GC112A型的机子
第7楼2012/02/14
但是我们只买了甲醇中的苯溶液,从来没用过标准气体难道就没有办法来改善用活性炭管做苯标线了吗?
第8楼2012/02/14
我们用的是毛细管柱,只能用甲醇中的苯溶液
第9楼2012/02/14
我试试。
第10楼2012/02/14
毛细柱可以用二硫化碳中的苯的 我们也是毛细柱
