气相色谱(GC)
dahuitailang
第1楼2012/02/14
第2楼2012/02/14
前几天上传几幅问题图,怎么没人解答,偶着急
第3楼2012/02/14
sjh200496
第4楼2012/02/14
SCD的基线都这么高了啊?一般SCD做痕量硫的分析比较多见,一般基线也就20左右,你的基线都500多了,有的都1200多了!SCD检测器应该换陶瓷管了!不出锯齿才怪!赶紧换粗细两根陶瓷管吧!
第5楼2012/02/15
这是粗细陶瓷管全都换新的了谱图,真空泵,雾化过滤器新换的,花了6万多,换了一遍,还是这样
第6楼2012/02/16
既然换了一遍基线还是这么高,问题就可能在那个光电倍增管了,把光电倍增管拆下,看看镜片是否有脏污,另外,双等离子控制器的各项参数都正常吗?如果流量、压力、温度一切都正常的话,看那个控制器"SIGNAL"的数值是多少,绝对不能超过5,一般2-3就可以了!
第7楼2012/02/20
前辈我的双等离子控制器各项参数为温度800,氧58.9,氢气40,压力345,信号数值4.6
第8楼2012/02/20
基线如此高,我估计问题就是出现在那个光电倍增管上了
yifan1117
第9楼2012/02/21
怎么有那么多倒峰,是气流不稳吗?
第10楼2012/02/21
倒峰已解决了,就是锯齿峰问题,影响处理硫数据的准确性
