厂商论坛
fengmo4668
第1楼2012/02/14
工程师让你超声清洗什么?过滤白头吗?
第2楼2012/02/14
你自己换算一下,波动的范围是多少。印象中好像是压力波动在正常压力的2% 范围内都是正常波动。
xue2009
第3楼2012/02/14
流通池可以超声清洗吗,慎重为好,另外不接柱子在线清洗不可以吗?
雪妖
第4楼2012/02/14
是噪音很大吧,你注意看看是因为你走了两个泵自动混合造成的呢?还是污染造成的让你清洗什么地方?你的是什么仪器?一般仪器厂家都会有维护视频的,你可以说出仪器的型号
子不曰
第5楼2012/02/15
是 流通池啊
第6楼2012/02/15
就像是 毛笔画画一样 大手笔啊 那不是能接受的波动
第7楼2012/02/15
可以的 在线清洗了 一个晚上都不行 难道你们都没拆过?
houcai
第8楼2012/02/16
要看楼主的仪器,基线波动多大了,需要检查是否是检测器污染了,还是仪器引起的;首先判断是否是仪器问题;首先用单泵0.2ml/min启动,如果基线平稳,说明泵的问题,如果是噪音值还是很大,就考虑是检测器的问题;检测器的问题,首先考虑灯和检测池的问题;这样排除后,在确定是否检测器污染的原因;流通池清洗可咨询厂家,因为没家仪器都会不一样的清洗;
arvid2007
第9楼2012/02/16
这个没清洗过,真的确实是检测池的问题吗问问工程师具体怎么做吧
阿三
第10楼2012/02/17
没弄过最好让工程师过来帮你弄比较好
