X射线荧光光谱仪(XRF)
dsifang
第1楼2012/02/14
可以,现在稍微大点的水泥厂都用荧光在分析。
lzy20050916
第2楼2012/02/14
XRF不能,XRD能。
流星瞬绽的娇艳
第3楼2012/02/14
能否具体说明一下... ...谢谢!
第4楼2012/02/15
XEF,只能检测某元素特征光谱的强度再换算出元素的浓度,不能区分元素的价态和结构;XRD,能区分元素的价态和结构,比如熟料的C3S、C2S、C3A、C4AF、f-CaO等,并能量化。
云☆飘☆逸
第5楼2012/02/23
XRF不能分价态,测总量,和ICP一样
xiangyu316
第6楼2012/02/26
虽说XRD可以分析f-CaO,但水泥中活性氧化钙含量应该是很低的,XRD本来就是半定量性质,恐怕很难准确定量,还是建议湿法分析。
葬送青春
第7楼2013/03/25
其实看你们是做什么的,作为企业你只要知道你们的产品是不是合格的 有害物质是不是超标就行了 没有必要很精确的数据! 至于化合物 其实也可以根据含量来计算的
第8楼2013/03/29
呵呵,湿法没难度,俺做过。
