关于安捷伦7694E顶空自动进样器
  • zhangchenhui84
    2012/02/15
气相色谱(GC)
  • 请教一下各位老师:
    本单位的安捷伦7694E顶空自动进样器将近4个月没有开机使用,今天开机出现异常,具体情况如下:
    1、压力问题
    没有开启气体,瓶子加压压力显示22.5-25.7psi(之间不停的跳动),传输管压力显示26-29psi(之间不停跳动)----正常情况下应该是没有气体的时候应该是没有压力的
    开启气源He,压力没有变化(上一次使用的压力均为16psi),把传输管压力调节阀按箭头方向开到最大,压力显示29-33psi,手堵住出口,压力一直上升至170psi,放开手,显示压力显示29-33psi;把传输管压力调节阀按箭头相反方向开到最大(关死),压力未有改变26-29psi
    瓶子加压压力顺着压力调节阀(Vail)箭头开到最大,压力显示未有变化22.5-25.7psi;按箭头反方向关死,压力显示72-78psi(升高)
    疑问:为什么没有气源的情况下,还有压力显示?(压力调节阀正常)
    2、温度问题
    开机时设置瓶子温度120度,定量环温度125度,传输管温度130度,但是过了一上午传输管温度只有101度,而且温度显示一直在以下范围不停变换101-91-97-91-100-91-98(一分钟内变换好几次);瓶子温度也是在120度-110-121-110-120之间不停变换(变化的频率比传输管低);定量环温度也在125-115-125之间变化(频率比瓶子温度变化频率低)
    疑问:传输管温度为什么上不去?温度为什么会变化如此厉害?
  • 该帖子已被版主-coffee8加3积分,加2经验;加分理由:鼓励一下
  • yipsink
    第1楼2012/02/15
    还是打800问吧,我们的用了三年一直很正常。
  • yilan629
    第2楼2012/02/16
    俺家不是安捷伦顶空,但是俺大概知道为啥没有开气源有压力。从气瓶到电子控流阀的气管比较长,不要小看这一段气管,俺家每次关闭气瓶总压力阀后,这段管子中的气体压力很高,如果不关闭气相色谱仪,只是关气源,色谱柱中的载气至少还能维持10分钟的流量。
  • zhangchenhui84
    第3楼2012/02/16
    打400问了,工程师说可能是长时间没使用,受潮了,仪器开着,把房间空调也一直开着(以前不开的),但是开了一天一夜了,还是老样子,估计要保修了!
    yipsink(yipsink) 发表:还是打800问吧,我们的用了三年一直很正常。
  • 该帖子已被版主-yilan629加2积分,加2经验;加分理由:鼓励追踪
  • zhangchenhui84
    第4楼2012/02/16
    断开与气相的连接,以及与气瓶的连接,压力还是下不去!而且这仪器已经将近半年没使用过了,不应该存在气管还有气体的情况吧!
    yilan629(yilan629) 发表:俺家不是安捷伦顶空,但是俺大概知道为啥没有开气源有压力。从气瓶到电子控流阀的气管比较长,不要小看这一段气管,俺家每次关闭气瓶总压力阀后,这段管子中的气体压力很高,如果不关闭气相色谱仪,只是关气源,色谱柱中的载气至少还能维持10分钟的流量。
  • yilan629
    第5楼2012/02/16
    断开与气相的连接,以及与气瓶的连接,压力还是下不去!而且这仪器已经将近半年没使用过了,不应该存在气管还有气体的情况吧![/quote]
    恩,只要进气端放空了,应该就没有压力了。问题好像有点严重,可能真的要保修。俺家氢气压力表坏了的时候,表示值压力就下不去,其实已经没有压力了。
  • yifan1117
    第6楼2012/02/17
    冬天比较干,怎么会潮呢?
  • xiaoqing5182001
    第7楼2012/02/19
    仪器闲下来就容易出问题,每个地方都好好检察一下。
  • zhangchenhui84
    第8楼2012/02/20
    自身解决不掉,等领导回来签字报修了!(这台仪器已经使用将近七八年了)
  • coffee8
    第9楼2012/02/25
    是不是管路有堵塞的情况?
