原子吸收光谱(AAS)
yaosheyue
第1楼2009/08/19
EDL , 灯坏了?光路? 应该还有其他的提示的吧,最有效率的就是问PE 的工程师吧
djp1980
第2楼2009/08/20
你用的是无极放电灯?
neucdj
第3楼2009/08/20
然后电脑就提示重新启动 有时候重启几次就好使了。换灯的时候也比较容易出现这个报警
第4楼2009/08/20
第5楼2009/08/20
是用得无极放电灯
第6楼2009/08/20
wawawa
第7楼2009/08/20
是每次开机的时候出现的吗??如果你的EDL灯是放在第一个位子,那么开机时仪器自检要用第一个灯的能量,EDL灯一开始能量是很低的(EDL灯能量稳定比空心阴灯要慢),所以你最好放个铜等能量高的空心阴极灯在第一个灯位(能量低的元素也不好)。
第8楼2009/08/20
谢谢各位好心人的帮助!有点明白了 非常感谢!!!
