三聚氰胺出峰时间??
乳制品检测
  • 请教各位朋友我做三聚氰胺时为什么出峰时间会比上一次出峰时间延迟呢??谢谢
  • 该帖子已被版主-嘟嘟妮小贝加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 该帖子已被版主-嘟嘟妮小贝加5积分,加2经验;加分理由:应助有奖
  • tangtang
    第2楼2012/02/18
    流动相用的是离子对试剂,平衡时间要比较长。
    柱温设定为40℃,有助于加快平衡。
  • yhl
    第3楼2012/02/19
    谢谢,我要是平衡柱子得需要多长时间啊??还有冲柱子时需要改变水和甲醇的比例吗》?具体怎么该冲洗的梯度???
    tangtang(tangtang) 发表:流动相用的是离子对试剂,平衡时间要比较长。
    柱温设定为40℃,有助于加快平衡。
  • tangtang
    第4楼2012/02/19
    平衡2个小时左右差不多了。您现在冲柱子的比例是怎样的?
    yanghongliang(yanghongliang) 发表:谢谢,我要是平衡柱子得需要多长时间啊??还有冲柱子时需要改变水和甲醇的比例吗》?具体怎么该冲洗的梯度???
  • yhl
    第5楼2012/02/20
    我每次做完实验后先是用90:10水相和甲醇冲40min,之后是40:60冲40min,最后用100%的甲醇封柱子大约是20-30min。这样行吗???帮帮分析一下。谢谢
    tangtang(tangtang) 发表:平衡2个小时左右差不多了。您现在冲柱子的比例是怎样的?
  • tangtang
    第6楼2012/02/21
    [div]原文由 yanghongliang(yanghongliang) 发表:我每次做完实验后先是用90:10水相和甲醇冲40min,之后是40:60冲40min,最后用100%的甲醇封柱子大约是20-30min。这样行吗???帮帮分析一下。谢谢[/div]每天都用的话,不用100%甲醇也没关系。
  • 该帖子已被版主-天天洗碗加2积分,加2经验;加分理由:应助有奖
  • shongshuzi
    第7楼2012/05/10
    你的信息太少,若你的条件(方法,温度,流动相,流速等)没变,那么注意一下系统压力的变化,
  • deszz
    第8楼2012/07/19
    考虑下压力的问题吧。
