乳制品检测
lulutaotao
第1楼2008/10/30
过固相萃取柱了吗?
田7
第2楼2008/10/30
改一下流动相比例,把杂质峰和三聚氰胺峰分开就行了
yuduoling
第3楼2008/10/30
对,先试一下
fish605b
第4楼2008/10/31
过了,就是按国标方法做的
第5楼2008/10/31
我也稍微改动了一点,可是除了保留时间变化之外,没什么大变化。而且样品在标品出峰时间只出来一个峰,前后没什么干扰,加标后也一样。我是按国标的比例85:15做的。我再把比例改动大一点试试。谢谢
阿图
第6楼2008/10/31
用那个c18或者C8做还是用那个最新的方法阳离子交换色谱柱做的呢?
wuyahedatou
第8楼2008/10/31
国标液相方法用到了离子对试剂,就避免不了假阳性的现象,如果你条件有限只能用液相的方法,可以考虑用SCX柱或Hilic柱,减少出现假阳性的几率
Mix_Grey
第9楼2008/11/02
UV做假阳性是不可避免的。如果有二极管阵列检测器的话,用光谱进行鉴别,能降低假阳性发生的可能性。
闲鹤野云
第10楼2008/11/03
有假阳性,总比假阴性强呀,起码可以警示一下加强品控。但最好是客观些。那些杂峰是流动相的物质么。看来只有液相和-UV测这个玩意也不一定行呀。我用ELISA测也有假阳性的,不过吧主要影响原因找到了就好多了。但提取的方法回收率有些低,是50-65%,100%的甲醇提取,不敢用水,有些酸性的物质影响结果。
第11楼2008/11/03
单用甲醇提取率不高啊,回收率做了多少呢?
