综合仪器采购
richies
第1楼2012/02/16
流动分析仪就贵了我以前做发酵,一些是用传感器做实时监控,一些参数是定时采样做分析
lightpurple03
第2楼2012/02/17
您所说的定时采样做分析是滴定分析那种还是也有仪器分析的。
lp153
第3楼2012/02/17
你是想要国产的,还是进口的。直接在线观测,还是取样检测。
wenxiang1998
第4楼2012/02/19
用传感器的较多,我一个朋友就是这方面的,厂商,湖南长沙的。
第5楼2012/02/19
一般来说,俺们在发酵过程中可以通过PH值和溶解氧来推断发酵的状态,氨氮/糖/磷酸是作为辅助数据当然,有时发酵时候,不是追求菌量而是要控制菌量以达到最大化目标产物,需要严格控制氨氮和磷酸比例,这时,就要用传感器方法来严密监控而不是采用批次法检测氨氮和磷酸,是可以通过一些化学方法分析,糖么,用阿贝就可以了
被追杀的狼
第6楼2012/02/24
就看你是需要进口的还是国产的 你预算多少呢
小宇宙爆发
第7楼2012/12/20
楼主,你所说的这个是可以实现的,在线的就可以,不过你在什么区域?
第8楼2012/12/21
这个不需要在线的吧
第9楼2012/12/23
要在线的,跟发酵罐配套的我以前的发酵罐是预备有2个口,给你放置监测探头的,不过不能跟发酵罐联动现在估计高级的发酵罐,可以设定某些在线监测的数据可以跟发酵罐的某些参数联动,比如DO可以跟转速和通氧相关,使得DO保持在一定的值
第10楼2012/12/24
嗯 嗯 外行了
