透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2012/02/16
第一反应就是先扣一下背底试试,别是图像显示的问题,即使将光斑聚到小于荧光屏,扣背底过程中总是提示强度不够,扣背底失败,由于这么大区域的规则黑条,应该不是脏东西,所以没有烘烤,求救工程师得以解决。至于如何解决的,先买一个关子,当然很多同行可能多遇到过这样的事情,也请你们说说当初你们如何解决的,为什么会出现这类事情,如果是下一次开关机,该怎样避免这类事情的再一次发生。大家在操作维护和使用过程中,多多少少都会遇见一些离奇的现象,也请你们开贴分享一下,为下一个使用者提供一个鉴戒。
蓝莓口香糖
第2楼2012/02/16
莫非是没关快门就直接抽出来了?
第3楼2012/02/16
都是正常的操作,不关快门应该不会造成这样的现象曾经在获取图像的时候,DM软件卡死,只能关掉软件,再重启,但是重启后,好像ccd已经抽出来的,不知ccd是否有这个自动复位的功能
天黑请闭眼
第4楼2012/02/16
832有控制shutter的硬件开关吗?软件应该没有。
第5楼2012/02/16
我见过CCD的O型密封圈因为干燥被挤拉弄到光路上的,这个似乎不是异物,异物没这么平整。是不是冷却水温度出了问题?还是你有侧插的CCD挡了光路?应该不是,你应该是老行家了。
第6楼2012/02/16
你指的shutter硬件开关是ccd后面的电源控制开关吗,除了这个开关,其他的都是软件控制,至于ccd进出,是通过气体的压力来推送的
第7楼2012/02/16
shutter的关闭原来794那个老软件有控制的,后来就取消了貌似。原来794的硬件控制面板上似乎也有shutter开关,忘记了。
第8楼2012/02/16
老行家,我可谈不上,特别是在各位老版主和专家面前,入电镜这行才知道自己所学所知的是那么少,所以来这偷师学艺的至于你说ccd的O圈挡住的光路,这到有可能发生,不过O圈应该不会挡住这么大的面积。ccd的冷却水温一切正常,开ccd前确认了水压为15L/h。没有安装侧插的ccd,目前透射电镜没有安装其他的附件,被挡住光路的想法是正确的,不过不是侧插的ccd,呵呵
第9楼2012/02/16
别告诉我是那个指针。
第10楼2012/02/16
哈哈,我也这么猜,可那个beam stopper明显没这么strong。
