液质联用(LCMS)
shengkai2009
第1楼2012/02/16
换个其他通道(其他质荷比)试一下,如果还有的话是不是有可能是质谱被污染了
netsking
第2楼2012/02/17
是进样器被污染了或者是样品用的溶剂与流动相差别太大了.
Qing
第3楼2012/02/18
溶剂污染了
happy爱米粒
第4楼2012/02/19
感觉像自动进样器针座或六通阀处有污染
fyp1719
第5楼2012/02/21
为什么会是这个地方被污染呢?不进样和进样在这两个地方不都走一样的流路吗?
第6楼2012/02/21
六通阀走得肯定不是一个流路啊
第7楼2012/02/23
能详细讲解一下吗?
流浪撒哈拉
第8楼2012/02/23
进空白溶剂看是否有该杂质峰就知道是否是六通阀被污染了如果不是,就把你的标准品换一个,可能标准品污染了也不一定
第9楼2012/02/29
进一针甲醇是有这个杂峰的但直接不进样走一针是没有这个杂峰的。标样没有问题同个样品放在岛津LCMS-2010上完全没出这个杂峰
ie4680180
第10楼2012/03/02
是流动相污染了
