原子吸收光谱(AAS)
附件:
coffee8
第1楼2012/02/16
悠旸
第2楼2012/02/16
这是标样还是样品的图?检查一下蠕动泵泵管是否接好了,有没有哪里漏液,还有载气供应是否稳定。另外,用的是岛津的氢化物发生器吗?
happy爱米粒
第3楼2012/02/16
进来学习,没用过原吸氢化物发生装置,看那个谱图好像液相检测器灯能量不足的样子呢?
第4楼2012/02/17
还有一个可能性是没有使光斑穿过石英管的正中心所致,安装时调整了吗?
桌子下面少个八
第5楼2012/02/17
没进样前的静态基线稳定不?还要考虑溶液的稳定性和均匀性。
doraemon
第6楼2012/02/17
不进任何样——仅进酸——仅进还原剂——仅进酸和还原剂——仅进空白依次排除是灯还是试剂及泵管的原因建议砷和汞分开使用泵管和吸收池
wmj31
第7楼2012/02/18
负高压正常吗?看图很像是灯的问题。用的汞灯是普通的空心阴极灯?
剑侠
第8楼2012/02/18
这证明你的原吸没有问题。
fangxiaobaijc
第9楼2012/02/18
做砷没问题,应该不是仪器有问题,我觉得灯有问题的可能性更大
冰斗
第10楼2012/02/20
测砷没问题应该可以确定你的氢化物发生器是没有问题。可以考虑先吧氢化物发生器拿了,然后用Hg走下仪器的静态基线。正常的话一般来说是你的氢化物发生器没有调整好位置;不正常的话那再换Cu灯走静态基线试试,确定是元素灯问题还是仪器问题。
