农残检测
出来混迟早要还的
第1楼2012/02/17
α-六六六、β-六六六、γ-六六六
雾非雾
第2楼2012/02/17
rtx-5和rtx-5ms 的出峰顺序应该是一样的。
第3楼2012/02/17
DB-5MS柱上的出峰顺序:α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六,p,p'-DDE、p,p'-DDD 、o,p'-DDT、p,p'-DDT 应该和RTX-5MS柱的类似。
zzj8822
第4楼2012/02/17
第一幅gcms用scan走出来的666滴滴涕的混标的图,第二张是气相色谱走出来的混标图。gcms是rtx-5ms柱,gc是rtx-5柱,两个的柱温都是150度起温保持1min,再以8℃/min升到280℃,保持20分钟。怎么gcms走出来成这个样了啊?能不能帮忙分析一下我问题出在哪里了?
第5楼2012/02/17
一般来说GC毛细管柱用的柱内径大小是0.32mm的,而GCMS毛细管柱用的柱内径大小是0.25mm的,因为柱内径大小不一样, 所以柱流量应该也是不一样的,这样出峰时间不能完全一致吧。
第6楼2012/02/18
我大概记得我两个柱子内径都是0.25mm的,但是gcms那么多的峰 怎么找目标啊?
第7楼2012/02/18
在全扫描谱图上扣背景后谱库检索。
sunjun0620
第8楼2012/02/21
查找谱库,找出六六六的目标离子,然后有目标离子查找,就能找到,全扫描因为是全质谱图,峰会很多,你也可以提高目标物的浓度再进样,让目标物响应高些,就能找到。
