muxx 2015/11/17
环氧氯丙烷有毒,属于中等毒性,动物实验证明有潜在致癌作用,应避免长期接触。 在分析的时候,要在通风橱中操作,避免接触皮肤或者吸入。 在配制标准品的时候,一般先稀释到一个浓度很大的值,这样方便保存;使用时再定容到需要的使用浓度即可。 这种物质目前大体上有两种检测方式,一是以ECD作为检测器,另一种是以MS作为检测器;对于样品前处理一般以液液萃取(基本上已经淘汰,可以考虑固相萃取操作,但是该物质属于挥发性有机物范畴)或者吹扫捕集进行(吹扫时间比较长,以40ml/min,要持续40min,回收率才理想)
zyl3367898 2015/11/19
[img=,750,353]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511192217_574429_1645480_3.jpg[/img][img=,750,215]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511192217_574430_1645480_3.jpg[/img]
天涯尽头 2015/11/17
易燃,有毒,通风橱内操作。 配制EO溶液:精密称重预先加入纯化水的容量瓶重量,取预先在-20℃条件下冷冻的一次性注射器(带1号针、规格1mL),穿刺胶塞抽取约0.1mLEO快速注入容量瓶中,混匀,精密称重,差重法得到EO重量,定容,计算溶液中EO浓度。制得的储备液倒置冷藏保存,保存期不得超过20天。
