您好,我第一次接触液质 ,看到基质对药物信号,影响能达到一个数量级,因此想到,混标之间,各各药品之间如果不分开是否也存在,相互干扰.或者这样问,同样的色谱条件下,进混合标准,和进单标,质谱反应的信号是否相同?如果不相同,如何定量.
假设有标样间信号有干扰,我们检测样品的时候,待件样品中只有一种药物,外标定量的话,理论上会出现问题,
标准的锋面积受到了其它标准品的干扰,而样品中的待检单一药品,不出现干扰,如何定量?
我和老师说了我的想法,她给我解释,我不信服,如果不能去除干扰,液质,很难定量
所以我觉得应该发挥液相的特长,把标准品和 检品中去除干扰杂质,定量才有意义.
请前辈们指教
