兽药之硫酸粘杆菌素高效液相色谱法检测
兽药/抗生素检测
  • 兽药之硫酸粘杆菌素高效液相色谱法检测
    硫酸粘杆菌素由多粘杆菌产生,对革兰氏阴性菌有很强的抗菌作用,治疗革兰氏阴性菌(大肠埃希菌等)引起的肠道疾病效果明显,常用作饲料添加剂。对绿脓杆菌感染(败血症、尿路感染、烧伤或外伤创面感染)也有很好的效果。用于饲料添加剂还有明显促生长作用,和磺胺嘧啶合用效果更好。
    本品也有很多副作用,内服很少吸收,本品吸收后,对肾脏和神经系统均有明显毒性。使用时剂量过大或疗程过长,以及注射给药和肾功能不全时均有中毒危险。
    所以这种东西对于某些症状疗效较好,但也得谨慎使用。检测某些产品中硫酸粘杆菌素的含量就显得尤为重要。下面我们就重点看看高效液相色谱法检测某饲料中硫酸粘杆菌素吧。
    实验部分
    原理
    取适量该粉末样品加10%甲醇溶解超声提取,经进样器进入高效液相色谱系统,C18色谱柱分离,紫外检测器检测,保留时间定性,峰面积定量计算(外标法)。
    仪器及试剂
    1.仪器:高效液相色谱仪(紫外检测器)、分析天平、超声振荡器、溶剂过滤器
    2.试剂:甲醇、乙腈(均为色谱纯),纯净水,硼砂溶液
    样品处理
    提取方法:取饲料样品适量,充分粉碎后过0.45mm孔径筛后,装入磨口瓶中备用。准确称取上一步处理过的饲料样品5g,加入150ml 10%的甲醇水溶液,超声波提取20min。将提取液全部转移到1000ml鸡心瓶中,70℃旋转蒸发器蒸至近干,用去离子水溶解并定容至1ml,0.45um有机微孔滤膜滤过,待测。
    色谱条件
    检测器:紫外检测器
    色谱柱:C18,4.6 X 250mm,5um
    检测波长:215nm
    流动相:乙腈:PH6.0的硼砂缓冲液=70:30(V:V)
    流速:1.0mL/min
    进样量:10ul
    柱温:室温
    目标物:硫酸粘杆菌素B,硫酸粘杆菌素A
    标准品色谱图:
    标准品,三次平行进样交错叠加色谱图:
    样品色谱图:
    样品,三次平行进样交错叠加色谱图:
    以下是定性、定量数据:
    序号
    保留时间(min)
    峰面积
    (μAu*s)
    标样-1
    1262989
    1306312
    标样-2
    1275709
    1309446
    标样-3
    1262400
    1302764
    样品-1
    2311378
    1164616
    样品-2
    2319845
    1165157
    样品-3
    2329037
    1176529
    从以上色谱图可以看出,硫酸粘杆菌素B,硫酸粘杆菌素A分离度很好,定性、定量重复性很一致,准确度很高。该方法非常实用于饲料样品中硫酸粘杆菌素检测。
    采用该方法或相关方法检测该样品时需要注意的几点:
    1.样品前处理时超声波提取一般20min就可以,但有时由于温度低、超声波功率小等原因,20min不够。那就得适当延长提取时间,或适当控制超声波温度(超声波有控温功能的可控温50℃,没有控温功能的,可在超声波中加入50℃左右的温水)以保证样品中硫酸粘杆菌素B,硫酸粘杆菌素A完全溶解。
    2.很多方法中提到液相泵流速0.7ml/min,其实这样的效果也很好。0.7ml/min的流速,流动相一般为乙腈:PH6.0的硼砂缓冲液=75:25(V:V)。但一般的等度液相和色谱柱1.0ml/min流速效果更好,那样流动相最好选择乙腈:PH6.0的硼砂缓冲液=70:30(V:V)。
    3.检测这个样品时,色谱柱温度大家大多都选室温,其实为了保证定性、定量分析的准确度,最好还是要对色谱柱控温。如果为了减短分析时间,还可以适当增加色谱柱温度。
    4.检测这个样品时,一般的方法进样量是20ul,这样对于硫酸粘杆菌素A色谱峰偏宽,偏低。如果把进样量改为10ul,色谱峰峰宽会明显变窄,峰形明显变好。如果嫌色谱峰低,可以适当增加样品浓度。
    以上是本人做该样品分析的一些经验和体会,希望能给大家带来帮助。也非常希望大家能多提宝贵意见和建议,以相互学习,共同进步。谢谢大家!
  • 被风吹过的夏天
    第1楼2014/10/24
    不错,很好,支持一个
  • 被风吹过的夏天
    第2楼2014/10/24
    粘杆菌素不是太好做的
  • 被风吹过的夏天
    第3楼2014/10/24
    朋友做的回收怎样?
  • 被风吹过的夏天
    第4楼2014/10/24
    稳定性好不好?
  • singlewhy
    第5楼2014/10/24
    好像80%多吧
    被风吹过的夏天(xndxlzm) 发表:朋友做的回收怎样?
  • singlewhy
    第6楼2014/10/24
    单一样品稳定性挺好,同一样品分多次前处理后略有差别,不过好像不大
    被风吹过的夏天(xndxlzm) 发表:稳定性好不好?
  • 被风吹过的夏天
    第7楼2014/10/25
    检出限能做到多少?
  • singlewhy
    第8楼2014/10/25
    一点几乘以十的负八次方吧
  • 被风吹过的夏天
    第9楼2014/10/25
    已经不错了
  • qzxmsy
    第10楼2014/10/31
    不错,下次照着做做看
