红外光谱(IR)
happyalife
第1楼2012/02/16
这个主要根据个人经验了,一般来说是这样子分析的
tangtang
第2楼2012/02/16
不同仪器做出来的图是有些不一样的。影子老师可以用对照品压一个图,比较样品和对照品的匹配度。
影子
第3楼2012/02/16
就是因为没有对照品哦PS:tang,以后别叫老师了,凡是朋友都叫偶影子的,这样听着看着都亲切极了,呵呵
第4楼2012/02/16
是什么样品呢?药品的话跟光谱集对比就行了啊。PS:影子的红外是什么型号的,用图谱库检索可以吗?
第5楼2012/02/17
不是药品,是化工产品呢
第6楼2012/02/19
找个对照品来同法压片比较。
第7楼2012/02/20
Tang,化工产品的对照品很难找的吧,我们买的是试剂,测出的红外图谱如下:数据库里找到的图谱如下:大家给分析下,这两张图谱是同一物质吗?
第8楼2012/02/20
我比较了一下,参照数据库的图谱,2986、2942、2164、1763、1467、1446、1424、1395、1376、1212、939这几个波数比较吻合,其它的差异就有点大了
第9楼2012/02/20
化工产品也有高纯的试剂,可以买来对比一下。
第10楼2012/02/20
样品图里1758左右只有一个峰,数据库的图1763左右有3个峰。如果由我来判断,我认为不是同一物质。
