原子吸收光谱(AAS)
doraemon
第1楼2012/02/17
Pb的沸点将近1800℃,这么低的温度,Pb能充分原子化吗?
wobuyaodai
第2楼2012/02/17
我也知道不能充分原子化铅,但是温度一高了,那背景信号又上来了。但如果那灰化温度一高过900度,那铅又会基本损失掉了,这点很奇怪。
夕阳
第3楼2012/02/17
使用基体改进剂了吗?
第4楼2012/02/17
有啊,有磷酸二氢铵 硝酸镁 曲拉通。。。。
第5楼2012/02/17
从仪器的使用常识而言,样品信号与背景信号的比值为3:1是可以接受的。但是原子化温度为1000°还是过低了。建议在样品的前处理上借鉴有关成熟的测血铅的经验资料。
悠旸
第6楼2012/02/17
1050度原子化温度过低了,没有充分原子化,虽然背景降低了但由于没有充分原子化可能重现性很差。一般铅的原子化温度建议1500-1800度。
wmj31
第7楼2012/02/18
原子化温度1050度还是太低了,原子化温度降低到这么低,与换取低背景不可取。基体改进剂试试硝酸钯?
hza123
第8楼2012/02/18
做血铅我们都离心的,用正常人血或者小牛血当本底,用本底配曲线,本底有0.1多的吸光度。原子化温度1600,我们用涂层石墨管试过2600的温度,标准上推荐的,好像也可以用。
剑侠
第9楼2012/02/18
建议楼主在样品的前处理上以及升温程序上再好好下下功夫吧
曲小宝
第10楼2012/02/18
我倒觉得是个解决问题的办法,有新意。不知标曲怎么样?建议楼主再用实验考查方法的可行性。做一下加标回收;看看重现性。反正你做样这些都是必做的,如果数据好的话可以和大家分享一下。但个人认为灰化温度与原子化温度确实太接近了。
