紫外可见分光光度计(UV)
悠旸
第1楼2012/02/18
积分球测粉末反射率是可以的,一般用硫酸钡白板校正曲线,然后把待测粉末压制在相关磨具放入样品口测试即可。
shadowxiaxiao
第2楼2012/02/20
谢谢啦!是不是说粉末物质可以直接放进去测量,不会被污染?
夕阳
第3楼2012/02/20
使用紫外可见仪器测试粉末样品,一般还是要用积分球的。虽然有的仪器也配有专用的反射附件,但是由于粉末样品表面较为粗糙,所产生的反射光多为漫反射,因此使用积分球时适宜的。至于其他的测粉末样品的方法我还未听说过。
dabian
第4楼2012/02/21
可以把粉末样品压到积分器带的模具上进行反射测定
lhbsx
第5楼2012/02/25
积分球是可以测,但首先要考查一下,让他们描个你的样品图再说
第6楼2012/02/29
请问怎么叫描个样品图啊。我测量的物质成分是未知的。
foreverflybieke
第7楼2012/03/13
我们公司使用的是瓦里安的分光光度计,对于积分球附件,里面配备有可以测粉末样品的sample holder。你可以到现在的安捷伦网站了解下
冲霄云天
第8楼2017/05/12
有没有积分球的一些说明资料
qianguiyun1
第9楼2017/05/15
那粉末要有粘性才可以压成片吧?
