ICP光谱
chun29
第1楼2022/01/16
ICP-AES的线性范围很宽,一次性测试完这些元素都不是问题,问题是直接对研磨后的样品进行直测,目前ICP-OES的固体进样技术还不够成熟,影响因素多,重复性比较差。所以还是要考虑消解为溶液后再检测。
JOE HUI
第2楼2022/01/16
样品经过前处理后变成溶液后可以进入ICPOES测试,这些元素都可以测试,不过也要考虑干扰共存问题,比如铁与铅元素等。
hujiangtao
第3楼2022/01/16
可以的没问题
次元之暗面
第4楼2022/01/16
我看到你的银是0.1ppm,金是ppb级-100ppm,不知道你想固体进样进多少g的样品。以icpoes来说要精确定量0.1ppm以下的元素是比较困难的。
deer
第5楼2022/01/17
楼上说的对,如预算充足,不如买ICPMS
Insp_a50a0999
第6楼2022/01/17
@chun29@JOE HUI@hujiangtao@次元之暗面@deer 感谢各位老师悉心指教!
光哥
第7楼2022/01/24
前处理富集吧,ICPMS也一样会有问题,有些元素含量过高。整体来说还是ICPOES合适
NA
第8楼2022/01/24
精矿还是矿粉?看这成份应该是含金毒砂砷黄铁矿矿物,高砷,高硫,高铁,定量测矿物中金含量没有捷径可走:做品位和储量评估首选火试,其次活性炭吸附,最最下策是聚氨酯泡沫吸附或是MIBK萃取,论速度MIBK萃取-火焰原吸法应该是最快了(要容忍一定的结果偏差)。除金(银0.1克吨)外,其余元素ICP-OES没有问题。
