cauliflower
第7楼2015/09/07
信号抑制太强了,最简单的办法就是稀释上机,但含量低的元素可能就无法检出了。
楼上所说的浊点萃取从没用过,没有发言权,刚度娘了一下,好像用在蛋白、金属螯合物中较多,这个您的找找相关文献了。
您的样品是土壤淋洗液,其中必然有很多有机质和无机盐,导致有很强的基质效应。
1. 建议试一下消解后上机(去除有机质),具体可参考HJ的一个标准(不清楚是否正式发布,但2014年已经有了征集意见稿)或者是搜索相关文献;
2. 对于无机盐,您可以根据检测元素,对样品进行沉淀、络合等处理,有一个关于海水EPA标准,具体是什么忘了,其中前处理应该能够借鉴(好像是用的机器,螯合之类的??)。
补充下,标准加入法确实能对基质效应进行补偿,太过严重的不知效果如何,需要做验证了。
以上拙见供参考。
