红外光谱(IR)
xiaohua423
第1楼2006/04/08
用金刚石压啊,兄弟
auto1235
第2楼2006/04/09
ATR是反射,样品与ATR晶体表面要接触的越紧密则发射图谱越好。不过过硬的样品,在非均匀压力的作用下会损坏晶体。液体比较简单,滴两滴就可以了。
kuangkuang
第3楼2006/04/13
ATR是附加的探头设备,它是利用物质的红外反射的原理来测量的。而不是投射原理。所以你的样品不用太计较厚度。
melody_zhu_8
第4楼2006/04/15
ZnSe的晶体是不是非常容易损坏?如果样品比较硬,怎么控制压力呢
第5楼2006/04/15
不经常听说会坏,不过如果和强酸碱接触,马上玩完。即使浓度很低也一样。压力的控制,仪器应该有专门的压力感应以防止过压。
snzheng
第6楼2006/05/25
不是吧,那个应该是GE晶体,挺耐腐蚀的。而且如果样品太薄,吸收较弱,信号不好,所以常将之折叠两三层,这样好多了
diamond
第7楼2006/05/25
ATR的晶体材料有多种:ZnSe Ge Si都可以。
pepery
第8楼2006/05/28
做HATR遇到同样一些问题,样本为细胞和蛋白,根据文献所提供的制样方法,但出来的峰值很少。请做方面的大牛们赐教啊。
