普通液相配窄口径柱子合适吗?
  • 论坛版主招募|新窦
    2012/02/19
液质联用(LCMS)
  • 普通液相HPLC,MS分析,一直以来都是用的4.6口径的柱子,尝试过好多次改用2.1的柱子,但做出来的要么谱图峰形很不好,要么灵敏度差了很多级,使用梯度的话分析平衡时间都得加长。窄口径的色谱柱就不适合用在普通液相上么
  • tangtang
    第1楼2012/02/19
    新窦老师好。
    可能需要把液相管路换成细一点的,流动池也要换成半微量的。
  • happy爱米粒
    第2楼2012/02/19
    有句话好像是这样说的,UPLC以小颗粒填料技术为基础,但是仅有小颗粒填料并不能构成UPLC系统
  • continuum
    第3楼2012/02/21
    不是这样说的
    UPLC 的差异是耐压
    所以当然小颗粒填料没办法达成 UPLC系统
    光是小颗粒加上也要达到一般流速
    这个压力就让一般 HPLC受不了
    不然就是一般的 peek通路或是接头承受不了
    一般 HPLC用2.1是可行的
    不过就是要留意整套系统的 dead volume
    换小管径管路
    bypass不需要的额外管路 ...
    而且理论上 同样注射量 2.1所得到讯号应该是比 4.6高的
    不过要考虑梯度
    如果真的怕麻烦
    就用isocratic 看看
    木有才(xgy2005) 发表:有句话好像是这样说的,UPLC以小颗粒填料技术为基础,但是仅有小颗粒填料并不能构成UPLC系统
  • happy爱米粒
    第4楼2012/02/21
    楼上说的貌似跟我说的并不冲突啊,呵呵
  • netsking
    第5楼2012/02/24
    一般的HPLC是可用的, 主要是看是什么样的混合器, 如果是泵前混合就不行, 如果是泵后混合就可以. 象Shimadzu的二元泵后混合UFLC, 就可以用2.1的柱子, 没有一点问题. 而Waters 600四元泵前混合, 就不行.就象你说的是因为Dead Volume的缘故.
    continuum(continuum) 发表:不是这样说的
    UPLC 的差异是耐压
    光是小颗粒加上也要达到一般流速
    这个压力就让一般 HPLC受不了
    一般 HPLC用2.1是可行的
    换小管径管路
    bypass不需要的额外管路 ...
    不过要考虑梯度
    如果真的怕麻烦
    就用isocratic 看看
  • peterhello
    第6楼2012/02/24
    因为柱体积下降了,柱前死体积的影响会更大,所以尽量减少管路体积,流速最好能走到0.5ml/min
    新窦(capinter) 发表:普通液相HPLC,MS分析,一直以来都是用的4.6口径的柱子,尝试过好多次改用2.1的柱子,但做出来的要么谱图峰形很不好,要么灵敏度差了很多级,使用梯度的话分析平衡时间都得加长。窄口径的色谱柱就不适合用在普通液相上么
