红外光谱(IR)
悠旸
第1楼2012/02/20
是不是ATR安装位置不佳,可以调整一下相对位置,把透过率调为最大。
longxinhubao
第2楼2012/02/20
不能用Y轴归一化调整过来么
yanxiaohan
第3楼2012/02/20
试验已经做完了,主要我做实验时,出来的光谱图让老师看了一下,说可以,但现在处理数据时才发现,最关键那一部波长分的数据峰没有显示完全,主要是那一段几乎没有透过率,甚至是负数,导致吸光度很大,现在不知如何解决
第4楼2012/02/20
是么,可以这样么,我不知道,我试试,谢谢您了
tangtang
第5楼2012/02/20
数据出来后,还是要自己看一下。老师可能有时太忙,没有仔细看。
true blood
第6楼2012/02/20
首先你的样品是否研磨充分、干燥充分?在实验设置中你有没有把自动增益gain调大来增大信号呢?使用纵坐标归一化法要求谱图质量要好,峰都分开,如果没有平头峰也可以用。
第7楼2012/02/21
就是有平头峰,所以才不知道怎么办
第8楼2012/02/21
就是因为有平头峰,我不知道怎么处理
第9楼2012/02/21
你压的紧不紧呢?
