柏坡
第1楼2012/02/20
有点高了,我这一般是200 纯水,在线过滤器洗了吗?接个两通看看系统压力。
hza123
第2楼2012/02/20
清除下进样器试试看。
老多_小多
第3楼2012/02/20
把这个在线过滤器拆下清洗,应该会好
joes
第4楼2012/02/21
我也遇到过,而且在线过滤器左面螺丝处还漏液,水Prime有700psi.将在线过滤器拆下,取出筛板,30%H3PO4水溶液超声20min,用超纯水超洗至中性,再用甲醇超10min.我是这样做的,再做Prime水400psi,虽然还是有点高。原本漏液的地方也不再漏了。
zhaohua8011
第5楼2012/02/22
压力确实高了,卸下在线过滤器超声清洗或者热水煮一会!
阳光灿烂
第6楼2012/02/22
谢谢各位提供信息, 我把两个在线过滤器都卸下来,用水和甲醇超声很久都感觉不是很干净,然后用稀硝酸超声30分钟之后,过滤器里外生锈的地方就非常干净了,重新装上去之后,wetprime时,压力大概400多psi,比以前要好多了,但是是不是还有点高呀。
feng861024
第7楼2012/02/22
wet prime压力高一般表示在线过滤器堵了
第8楼2012/02/22
<500应该是允许的吧
sanbu830317
第9楼2012/02/22
我们实验室有好几台2695,水wet prime 7.0ml/min,有的仪器是300多,有的要上千,但是使用也没什么区别
tasche
第10楼2012/02/23
20%的甲醇水,wet prime压力为330左右
