国家标准GB
yuduoling
第1楼2012/02/20
GB是国标,还有行标,地区标准之分
穿越时空
第2楼2012/02/21
如果你所在地有地标,地标最高,无的,就强制性的行业标准或国家标准.
雅麒
第3楼2012/02/21
这个我知道,地标,行标多是限值标准,而检测标准大多都是环保部(HJ),农业部(NY),城建部(CJ),国家标准(GB)这些标准有很多提供的方法检出限是比限值标准里还要高的,大家有对这个纠结过么?
第4楼2012/02/29
很多人出报告就要看对象了,要难为它,选个严的,要放过它,挑个低的.标准不统一在很多行业都有.
第5楼2012/02/29
呵呵,主管部门太多,没办法
容百川
第6楼2012/03/02
有的是,主要因为有的物质的确含量很低,没有好的技术手段支撑。比如二恶英,多环芳烃等
第7楼2012/03/02
可是标准中本身提供的检测方法给出的检出限都很高,对应的限值却很低,这不是自欺欺人么~
第8楼2012/03/02
可是标准中本身提供的检测方法给出的检出限都很高,对应的限值却很低,这不是自欺欺人么~[/quote]具体您指的是哪个方法,我不清楚。不过,比如空气质量中的苯a并芘,Pb等,标准旗帜鲜明的给出了评价质量好坏的标准。分析方法,那应该是取样要比较大的情况下,方法检出限才能得到检出标准要求的水平。否则不适用。个人浅见!
第9楼2012/03/02
不过,比如空气质量中的苯a并芘,Pb等,标准旗帜鲜明的给出了评价质量好坏的标准。分析方法,那应该是取样要比较大的情况下,方法检出限才能得到检出标准要求的水平。否则不适用。个人浅见!恩,这个我也知道,有些是我们完全按照标准来做,能得到标准上给出的检出限,却达不到评价标准中的限值,比如环氧氯丙烷
