化学药检测
tangtang
第1楼2012/05/15
剥糖衣和不剥糖衣的区别?
神话
第2楼2012/05/15
素片和包糖衣比,糖衣含量有降低
xiaowang268
第3楼2012/05/17
糖衣有吸附?
第4楼2012/05/17
也许包衣过程有损失,要不就是没检出来
第5楼2012/05/17
不剥糖衣测有影响吗?比如按含量均匀度一样测十个样品。
第6楼2012/05/17
不剥含量低,包前正常,所以就应该是包衣或检测方法的问题
第7楼2012/05/17
如果是包衣工艺造成含量降低,只能改进工艺或提高投料量了。
第8楼2012/05/17
明天我剥个包好的糖衣看看,如果含量正常,还是说明我们检测的问题
第9楼2012/05/17
可以尽量剥掉糖衣,片重就用未包衣素片的。
第10楼2012/05/17
唐唐老师这方面的经验很多呀
