ICP-MS
Fe
第1楼2012/02/20
更换泵管及进样管,清洗雾化器及雾化室,清洗炬管及样品注入管,清洗采样锥及截取锥,清洗透镜组。更换机械泵油及冷却水。O型环也是需要更换的。外观就是清洁除尘了,还有挡灰板的更换,
yuduoling
第2楼2012/02/20
对于ICP-MS,楼上的阐述的很详细了
leemoonling
第3楼2012/02/20
进行管是什么啊?透镜组怎么进行清洗啊?
第4楼2012/02/20
进样管就是进样毛细管,透镜组用5%硝酸超声,在用去离子水超声清洗后吹干即可。
第5楼2012/02/21
我们的透镜组目前还没有清洗过。如何进行拆卸啊
辛妈
第6楼2012/02/21
透镜组用5%硝酸超声?????有疑问,透镜用硝酸洗后更容易生锈吧,会反应的。我们都是用砂纸打磨。
第7楼2012/02/21
5%是不会腐蚀的,又没有长时间的浸泡啊,及时用去离子水清洗了没有问题的。透镜我没有看到过打磨的,锥就有时会打磨的。
第8楼2012/02/21
只要不长时间浸泡和及时用去离子水冲洗是不会腐蚀的,透镜我没有看到过打磨的,锥就看到过。
第9楼2012/02/21
帮助文件里面有个视频的···
yyronghua
第10楼2012/02/21
學習了。。。。。
