ICP-MS
timstoicpms 2014/08/06
[quote]原文由 [b]杀神一刀斩(andy917)[/b] 发表: B的记忆效应用什么冲洗比较有效呢?[/quote] 没有太好办法,就是 稀硝酸-纯水 交替清洗。 如果有很好办法,B记忆效应 就不会成为月经话题了。
阶前尘
第1楼2014/07/31
硼有记忆效应,而且我觉得高含量的再用ICP-MS来做有些浪费!当然做了以后对测同样元素有可能污染,其他的无外乎就是多原子力离子的干扰了1
杀神一刀斩
第2楼2014/08/04
我们是做玩具产品的原材料的,另外14种元素的含量要求低,没办法!只得硬着头皮做!
wnnzl
第3楼2014/08/05
其实只要条件控制得当,做高含量也可以得到不错的效果,毕竟有时候高低都会存在
highspeed_v
第4楼2014/08/05
就是注意硼的记忆效应
第5楼2014/08/06
B的记忆效应用什么冲洗比较有效呢?
wuxide1314
第6楼2014/08/06
你们是什么型号仪器
timstoicpms
第7楼2014/08/06
没有太好办法,就是 稀硝酸-纯水 交替清洗。如果有很好办法,B记忆效应 就不会成为月经话题了。
光哥
第8楼2014/08/06
用纯度高些的氨水,DIW-稀硝酸-DIW-稀氨水-DIW这样反复冲洗,效果比单独的稀酸来洗 要好很多
第9楼2014/08/06
因为 B在氨水中的灵敏度低而已,把进样管插回稀硝酸,B背景又上来了。
第10楼2014/08/06
是有很明显压制的作用,但是总的来说,相比单独一种或者两种酸的清洗方法,这个比较快一些。
