先谢了!
1 俺的进样体积是有点高,俺正在往下调。不过不能调太低了,因为DMSO的响应有点小。
2 俺进样是2,洗针用的是最大的。
pxm1965(pxm1965) 发表:我认为出现这种情况的原因有以下几个方面:
1、你进样的对照溶液DMSO(二甲基亚砜)的浓度是否过高?从你的结果看,对照组的峰面积是残留峰面积的55倍,可以降低对照组的浓度后再试一下。
2、你进样的体积是多少?如果进样体积大于进样后进样针的清洗体积的话,无论你怎么清洗,下次进样时进样针里肯定会有残留。建议进样前、后进样针清洗体积为样品进样体积的2倍,这样可能会好一些。
