原子荧光光谱(AFS)
huangza
第1楼2013/10/23
低多少,不是很多的话应该也算正常吧,样品空白与标准空白应该相差无几。我们的标准空白110,样品空白大概在120-130左右,有时也有100左右的
尘
第2楼2013/10/23
恩,一般来说样品空白都会稍高于标准空白的
lingyi509
第3楼2013/10/24
很少遇到这种情况~有可能是标准空白污染~
iycc
第4楼2013/10/24
1、试剂污染了,空白高了,选择纯度高的试剂,减少外源污染。2、样品含量本身很低,可浓缩样品,如加大样品量或减少定容体积!
jorhanm
第5楼2013/10/25
如果是微波消解,你是不是没有赶酸。。。可能是加入的HNO3过量,又没有赶酸导致消耗大量的还原剂,导致你的荧光信号偏低。。。
coffee8
第6楼2013/10/25
确实有这种可能氮氧化物对测定砷有荧光猝灭的影响可能会造成这样的结果
hiei
第7楼2013/10/26
楼主做的是什么食品,如果含量低也会出现这种情况。
wpl369
第8楼2013/10/27
正常呀,样品空白是扣去标准空白
