工程师说炉高其实是根据溶液反应产生有多高的火焰来定。一般火焰中心对准检测器口
硫脲好像一般在1%的浓度足够了 没试过高的浓度
wenwen1017 发表:比如测砷 原子化器高度在8以下 空白很高 但荧光强度也高 8-9低一些 但比较稳定 以后荧光强度就越来越小 空白也越小 是这样的吗
还有一个问题 测砷硫脲的添加有一个奇怪的曲线 :硫脲50g/L 添加量从0-0.5ml区间荧光数值是慢慢降低 0.5-2ml区间数值慢慢上升 2-2.5ml时数据稳定 2.5-3.0ml区间数值有开始下降 3.0ml以后数值开始有升高 能帮我饥饿时一下吗
