原子吸收光谱(AAS)
诗诗思思
第1楼2012/02/21
看一下用石墨炉吧!
秋月芙蓉
第2楼2012/02/21
首先,你的仪器通过原吸检定规程中的指标吗其次,火焰法测定铜、锌、铁、锰是比较好做的再者,土壤前处理消解完全吗
桌子下面少个八
第3楼2012/02/21
用火焰做锰很好做的。LZ标液浓度是多少,分别对应的吸光度多少?仪器条件最好也发上来。首先保证标液的准确度,然后再调节仪器,比如灯电流/提升量/燃烧头高度/光斑位置等,还有足够时间的预热。
第4楼2012/02/21
关于LZ的标题:“想求助测土壤中铜、锌、铁、锰中简便方法”,这个一般按照标准来做。
悠旸
第5楼2012/02/21
还是先用Cu标液测测仪器的灵敏度和稳定性吧,其他的在仪器无问题的情况下再做分析。
双面娃娃
第6楼2012/02/21
不是一句话可以解决的事情,还是先做好功课吧。最好能有一个熟手带一下~如果是仪器本身的问题,可以咨询仪器工程师~
huiyeji
第8楼2012/02/23
我用的是天美AA6000我用锰灯是寻峰是279.59 灯电流是12伏高压是494灯预热时间有一个多小时光斑位置是7.5CM至于提升量/燃烧头高度 这个我不是很清楚.我配置的标液浓度是0 2 4 6 8 10 ug/ml对应的吸光度很乱:0对应0.0022对应0.0073也会对应0.007反正很乱,不知道是不是我配置的标液浓度过高呀
第9楼2012/02/24
这个吸光度读数是稳定的还是跳动的?RSD会不会很高?从你的数据来看是配置的标液浓度太低了,提高五倍试一下。
第10楼2012/02/24
是的,可能是楼主的标液浓度过低了。火焰灵敏度不够
夕阳
第11楼2012/02/24
我认为火焰法测锰。标准溶液配置的不低,正合适。至于为何灵敏度这样低,我的意见还是按照仪器的验收标准测测Cu元素以后在考虑其他的吧。
