气相色谱(GC)
wl86919707
第1楼2012/02/21
求解!不知道各位达人有没有好的方法进行检测
老多_小多
第2楼2012/02/21
你做什么样品,我们都是照标准,用分光光度法
第3楼2012/02/21
纯净空气样品,看看其中二氧化硫是否小于0.5PPB
阿宝
第4楼2012/02/21
0.5ppb?什么检测器可以胜任?
第5楼2012/02/21
就是想知道有没有能胜任的仪器或者方法!!
ting1115a
第6楼2012/02/22
不是气相色谱能做的,你另找其他方法吧
独钓寒江雪
第7楼2012/02/28
0.5ppb比较困难啊楼主尝试用大的定量环试试或者浓缩进样用FPD等检测器
熙熙
第8楼2012/02/28
测硫最好用PFPD,但是0.5个ppb太低了,一般厂家都不敢说能达到,推荐你一个简单的方法,使用二氧化硫检测管吧。买个进口的,可以达到你的目的
第9楼2012/03/02
太感谢了,查查看吧,不知道能不能达到!如果可以就解决大问题了~~~
