综合仪器采购
fengmo4668
第1楼2012/02/23
我们的机子是Aglent的1200,最高压力是600bar,一般使用压力是120bar,很少超过150bar的。
richies
第2楼2012/02/23
普通HPLC?
第3楼2012/02/23
是,我们小公司。没有实力买UPLC。据说UPLC还是比较贵的。
hza123
第4楼2012/02/23
e2695好像最高压力设置是4000psi
tangtang
第5楼2012/02/23
我们通常使用250mm的色谱柱,流速1.0ml/min,柱温35℃,压力最大的是一个使用50%甲醇的流动相,150kg/cm2。其他流动相会低一点。每次使用色谱柱会记录压力,压力不正常就要排查了。
第6楼2012/02/24
恩,好习惯液相的压力,就像人的血压一样
zuotao
第7楼2012/02/28
06年买的waters的uplc,做样最高到10000psi左右。配的是1.7um填料,2.1*50mm或者*100mm的原厂柱,仪器标称最大耐压15000psi,做渗漏测试到12000没问题。不过新版的waters工作站软件偷偷改低了渗漏测试的参数,不知道是不是仪器品质不如以前了。。。不过仪器确实皮实,用到现在就换过一次主板电池,维修过一次软件。其他都没坏过。
柏坡
第8楼2012/03/03
楼上的,您的UPLC是不是 waters 的HCLASS,使用效果怎么样?想找您咨询下。
第9楼2012/03/07
楼上的是怎么答复您的,有没有兴趣与大家共享一下呢?
小虾米
第10楼2012/03/11
这个没有错!!!
