原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/02/23
我用过的硝酸镁本底比较高,通常我们都是用分析纯的磷酸氢二铵,本底比较低,而且效果较好
chemistryren
第2楼2012/02/23
磷酸二氢铵的背景确实大的,钯盐背景小很多.
wmj31
第3楼2012/02/23
用基体改进剂前,肯定得确认下其背景值的情况,因为经常会有试剂纯度不够导致背景值偏高的情况。用分析纯的磷酸二氢铵更是要先了解其背景值的情况了。磷酸二氢铵的量太少的话,虽然背景值会比较小,但如果没起到稳定铅的作用,那基体改进剂的就没啥作用了。此时可以考虑用加标回收或者选择合适的标准物质来判断磷酸二氢铵的量的大小
狼牛牛
第4楼2012/02/23
我们买的磷酸二氢铵和硝酸镁都是优级纯的 只有硝酸钯是化学纯的 那次突然看硝酸钯的背景好高!
夕阳
第5楼2012/02/23
不能因噎废食,还是要使用基改的。只不过要选择纯的基改为好。我使用的国产磷酸氢二铵就是国产分析纯的,没问题。关键不在纯度的宣传上,要亲自试试,就是在分析前配置一些水+硝酸+改进剂的混合液,然后上机测测背景值,值低的就用,不要看试剂的牌子。
wobuyaodai
第6楼2012/02/23
在磷酸二氢铵使用的量的问题上,有点难抉择,量多了,信号强了,背景也强了,少了,信号弱了,背景也弱了。。。甘怎么选啊。。诶
第7楼2012/02/23
那背景信号大小基本就是和基改的量成正比的,这样一来,我就想能不能牺牲一点点灵敏度,来换取较低的背景信号。
wnnzl
第8楼2012/02/24
如果磷酸二氢铵本底还过得去的话,5%的浓度,10微升不是很好吗?
马踏飞燕
第9楼2012/02/24
我用的一般是1%的磷酸二氢铵+0.05%硝酸镁做改进剂的,加5微升,效果很好。
第10楼2012/02/24
因为不知道楼主的仪器是何种扣除背景的仪器,但是依我的观点应该还是以不损失有用信号的灵敏度为前提,至于背景信号是客观存在无所谓的,只要能扣除就是了。
