红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2012/02/23
您说的这个对照片,指的是什么来的?是说的对照品吗?
true blood
第2楼2012/02/23
溴化钾片还是什么?说明白点儿啊
第3楼2012/02/24
如果是指红外鉴别用的对照品,压片一次,将图存到标准图谱库中,以后调用就可以了。剩下的对照品可以用封口膜封好放在干燥器中。
susanwj0315
第4楼2012/03/22
打错了,是对照品。因为用于HPLC的对照品,开封后使用的有效期是1个月。因为外界条件对其含量的影响较大,要求也很严格。但是红外,好像没有那么严格的要求吧?
longxinhubao
第5楼2012/03/22
LZ说得对照品是聚苯乙烯片么?
第6楼2012/03/22
开封后用封口膜封好,放干燥器吧。
happyalife
第7楼2012/03/23
没有具体时间,注意防潮防腐蚀
第8楼2012/03/23
不是的,对于欧洲药典要求,红外鉴别用的对照品,而不是对照图谱。例如,头孢呋辛钠对照品。聚乙烯薄膜用于仪器的校准吧,我们一般保存两年。这里说的对照品指的是检验样品对应的对照品。
姜太公掉鱼
第9楼2016/01/25
打开的对照品能放一个月?依据是什么啊?
