同样是C18柱,不同规格会相差多大呢?
厂商论坛
  • 液相色谱柱,同为硅胶基质,键合C18,5 µm,只是规格不同,一个为150 mm×3.9 mm,另一个为250 mm×4.6 mm(i.d,不知道这两款的性能会相差多少呢?
  • lwzzyj
    第1楼2012/02/23
    长度不同,分离度肯定不一样
  • lwzzyj
    第2楼2012/02/23
    内径不同,载样量也不一样
  • tangtang
    第3楼2012/02/23
    250 mm×4.6 mm规格色谱柱是最常用的,柱效、分离度可作为其他规格的参考。
  • hza123
    第4楼2012/02/23
    规格对分离影响很大的,当然价格也不一样。
  • arvid2007
    第5楼2012/02/23
    一个柱长些,粒径大些;另一个柱端些,粒径小些
    不知道哪个因素比较具有决定性
  • wumin779
    第6楼2012/02/24
    · 改变填料颗粒大小和色谱柱的长度对液相色谱分离有什么影响?
    如果填料颗粒大小减半,则理论塔板数加倍(假设柱长不变)。如果填料颗粒大小减半,则柱压增加为原来的四倍。 如果柱长加倍,则理论塔板数加倍。如果柱长加倍,则分析时间加倍。随着柱长增加,柱压也线性地增加。 以下是一个根据上述信息选择色谱柱的示例: 一个装填 10um 填料的长度为 200mm 的色谱柱可生成 6000 块理论塔板,这是在很多情况下能提供比较适当的分离的色谱柱效率。将颗粒大小由 10um 减小到 5um,柱长仍为 200mm,则可生成 12000 块理论塔板。然而,这个色谱柱可生成相当于原来四倍的柱压。通常情况下不需要生成 12000 块塔板,因此柱长可减半至 100mm,结果生成 6000 块塔板,同时分析时间也缩短一半;柱压仅比最初装填 10um 填料的长度为 200mm 的色谱柱高两倍。
    arvid2007(arvid2007) 发表:一个柱长些,粒径大些;另一个柱端些,粒径小些
    不知道哪个因素比较具有决定性
  • xuanleer
    第7楼2012/02/28
    过来晚了,呵呵,很明了了,谢谢wu老师呀。
    wumin779(wumin779) 发表:· 改变填料颗粒大小和色谱柱的长度对液相色谱分离有什么影响?
