气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/02/24
是有这个可能的。可以进多几针溶剂或者老化一下柱子。
qhzh1982
第2楼2012/02/24
谢谢版主,一直在走溶剂呢,先看看结果再考虑要不要老化柱子。
第3楼2012/02/24
先试试看,有什么情况及时反映,大家互相交流。
symmacros
第4楼2012/02/24
请问楼主标准是多少浓度?
小W
第5楼2012/02/24
米事不必紧张 1.多跑几针空白看看效果一般不会有太大问题 2.更换隔垫衬管再跑几针空白即可(超载不一定柱子会有残留,衬管也会有) 3.实在不行把柱子烧一烧即可。在日常分析中很容易遇到这个事情不是认为能够控制的因为你先前不知道他会不会超载? 另外有一个疑问为什么进样量进2UL 是不是该少点1ul比较合适点
蓝是那么的天
第6楼2012/02/25
多走几针空白试试,不过GC-MS残留应该没有那么严重。我以前进过一个BDE209超级大的样品,出峰时间将近1分钟的平头峰,但是对后面一个空白没有影响。如果多走几针空白还有残留,那楼主可以考虑换个空白试试,这说不定是空白本身有问题。
