lilongfei14
第7楼2012/02/25
封在筒中可更换的干燥剂 (分子筛)能够保持干涉仪和探测器腔体中的空气干燥。尽管
密封在腔体中,还是有必要再生分子筛。如果频繁更换探测器的话,这对探测器腔体更是
如此。
大约每六个月、或者至少当仪器上面的电子湿度指示等表明应该更换干燥剂时,再生或更
换干燥剂。
干燥剂的再生
1 握紧白色管子与上部黑色盖、分开这两部分。
2 将干燥剂倒入一个能经受 150 °C 度温度的容器中
3 将分子筛放入 150 °C 的炉子中,至少烘干24小
4 将热的分子筛倒入干燥管中,并装好该管。
5 将再生的干燥剂装入存放管中,直到以后再次更换。
这是我们红外说明书上的,我一直有点怀疑,可是对分子筛不是很了解,所以疑惑
symmacros
第8楼2012/02/25
如果说明书上讲是150度,24小时,就按此方法做。很容易,就放在气相色谱的柱箱150度,24小时也可以。
我说的是气相色谱气体用的分子筛的活化方法(温度:340℃,时间:5 h),可能用于色谱更合适。
