jnbaba
第6楼2012/03/28
5KN电子拉力试验机主要技术指标:
1、 最大试验力:5000N ;
2、 量 程:0N-5000N;
3、 试验力准确度;优于±1%
4、 位移分辨率:0.01mm;
5、 位移测量准确度:优于±1%;
6、 拉伸行程:600mm或1000mm(可选)
7、 压缩行程:600mm或1000mm(可选)
8、 试验行程:600mm或1000mm(可选)
9、 位移速度控制范围: 1mm/min~300mm/min(普通配置)
10、位移速度控制精度:优于±1%;
11、试验机级别:优于1级
12、变形示值误差:≤±(50+0.15L)
13、试验机尺寸:660*420*1350或1750 mm
14、外观:符合GB/T2611要求
15、成套性:符合标准要求
16、保护功能:试验机有过载保护功能
17、供电电源:220V,50Hz
18、重量:300KG
