气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/02/24
如果定量离子不同的话可以定量的。
蓝是那么的天
第2楼2012/02/24
最好是改下方法,减慢升温速度,加快载气流速,尽量让两个物质分开。如果实在不行那么DBP用149定量,另外一个就用丰度第二的离子定量。
symmacros
第3楼2012/02/24
像楼主的情况,已经分开,两者的定量离子又不同,定量无问题。
第4楼2012/02/24
楼主可以用一下公式来计算分离度R=2*(t2-t1)/(w1+w2)t1,t2是两峰的保留时间,w1,w2是两峰的峰宽。一般说当R<1时,两峰有部分重叠;当R=1.0时,分离度可达98%;当R=1.5时,分离度可达99.7%。通常用R=1.5作为相邻两组分已完全分离的标志。另外如果用半峰宽计算那么系数就不是2,而是1.18
damoguyan
第5楼2012/02/24
DHXP是什么?DBP是双丁基,应该很早出来了,不会有什么重叠吧
第6楼2012/02/25
DHXP是二己基酯,是BBP(不是DBP)苯基丁基酯。
小W
第7楼2012/02/25
米分开啊积分还是会有影响的
第8楼2012/02/25
他者已经22分钟了 再减慢一个是不是快半小时 可能实效赶上上
第9楼2012/02/25
因为定量离子不同,积分不会有影响,就像同位素内标定量就是两个完全重合的。
第10楼2012/02/25
可以适当改变升温速度和载气流速,尽量让两个物质分开。不是DBP,而是BBP,定量离子不同。
